![Как проверить уровень масла в двигателе? Honda GX390 [Ответы 1]](/images/1015603/pimg_1017937.jpg)
Honda GX390
Вопрос 683047
Как проверить уровень масла в двигателе? |
1. Открутите крышку масленого картера и тщательно вытрите встроенный в нее щуп. 2. Измерьте уровень масла, опустив щуп в горлышко масленого картера. 3. Если уровень масла низкий, заполните картер рекомендуемым видом масла до вершины горлышка. Используйте моторное масло для 4-тактного двигателя или эквивалентное высокоочищенное масло, отвечающее стандартам автомобильной промышленности США по классификациям SG, SF. Класс масла указывается на упаковке. Масло класса SAE 10W-30 рекомендуется для использования при любой температуре. Если Вы хотите использовать масло типа “SINGLE VISCOSITY” (коэффициент вязкости), выберите масло с подходящим коэффициентом вязкости исходя из средней температуры в Вашем районе. ВНИМАНИЕ: Использование неочищенного масла или масла для 2-тактного двигателя приведет к уменьшению срока эксплуатации двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16670/6 |
