Как настроить параметры факса для ввода паузы при наборе номера? HP M1132 [Ответы 1]
HP M1132
Вопрос 683057
User_q683057, Редмонд
1. На панели управления нажмите кнопку Установка.
2. С помощью кнопок со стрелками выберите меню Настройка факса, затем нажмите кнопку OK.
3. С помощью кнопок со стрелками выберите меню Настр. отпр. факса, затем нажмите кнопку OK.
4. С помощью кнопок со стрелками выберите меню Префикс набора, затем нажмите кнопку OK.
5. С помощью кнопок со стрелками выберите параметр Вкл. или Выкл., затем нажмите OK.
6. Если выбран параметр Вкл., с помощью буквенно-цифровых клавиш введите префикс и нажмите кнопку OK. Можно использовать цифры, паузы и символы набора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16671/135
