Как изменить контрастность и разрешение факса? HP M1132 [Ответы 1]
HP M1132
Вопрос 683058
User_q683058, Редмонд
Для изменения контрастности факса выполните следующие шаги:
1. На панели управления нажмите кнопку Установка.
2. С помощью кнопок со стрелками выберите меню Настройка факса, затем нажмите кнопку OK.
3. С помощью кнопок со стрелками выберите меню Настр. отпр. факса, затем нажмите кнопку OK.
4. С помощью кнопок со стрелками выберите меню Контраст по умолчанию, затем нажмите кнопку OK.
5. С помощью кнопки Стрелка 'влево' переместите ползунок влево, чтобы сделать факс светлее оригинала; с помощью кнопки Стрелка 'вправо' переместите ползунок вправо, чтобы сделать факс темнее оригинала.
6. Нажмите клавишу OK, чтобы подтвердить выбор.
Для изменения разрешения факса выполните следующие шаги:
4. С помощью кнопок со стрелками выберите меню Разрешение по умолчанию, затем нажмите кнопку OK.
5. С помощью кнопки Стрелка 'влево' или 'вправо' выберите один из параметров разрешения: Стандартное или Высокое.
При изменении разрешения учтите, что увеличение разрешения может привести к увеличению размера факса и времени отправки, а также может вызвать переполнение памяти устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16671/138
