Как использовать экономичный режим печати economode? HP M1132 [Ответы 1]
HP M1132
Вопрос 683060
User_q683060, Редмонд
Как использовать экономичный режим печати (EconoMode)?
Для использования экономичного режима печати (EconoMode) следуйте следующим шагам:
1. В меню Файл программного обеспечения щелкните Печать.
2. Выберите устройство, а затем нажмите кнопку Свойства или Настройки.
3. Перейдите на вкладку Бумага/качество.
4. Установите флажок EconoMode.
Однако следует помнить, что при использовании EconoMode может ухудшиться качество печати. Компания HP не рекомендует постоянно использовать режим EconoMode, так как тонер может оставаться на механических частях картриджа. Если качество печати начинает снижаться по этой причине, нужно заменить картридж, даже если в нем остался тонер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16671/198
