Какие требования предъявляются к цифровым устройствам класса b согласно правилам... HP M1132 [Ответы 1]
HP M1132
Вопрос 683071
User_q683071, Редмонд
Какие требования предъявляются к цифровым устройствам класса B согласно Правилам FCC?
Цифровые устройства класса B должны соответствовать ограничениям, разработанным для защиты от вредного излучения в жилой зоне. Они должны быть проверены и признаны соответствующими требованиям Части 15 Правил FCC. Если такое оборудование не используется согласно инструкциям, оно может создавать помехи для беспроводной связи. Для устранения влияния на прием радио- или телевизионных сигналов пользователь может попробовать перенаправить антенну, увеличить расстояние между оборудованием и приемником, подключить их к разным цепям питания или обратиться к продавцу или опытному технику. Также для соответствия требованиям Части 15 Правил FCC необходимо использовать экранированный интерфейсный кабель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16671/288
