Какие функции имеет панель управления? HP DESKJET 1050 [Ответы 1]
HP DESKJET 1050
Вопрос 683072
User_q683072, Редмонд
Панель управления имеет следующие функции:
1. Питание - включение и выключение устройства. Чтобы полностью отключить питание, необходимо выключить устройство и отсоединить кабель питания.
2. Отмена - остановка текущей операции.
3. Запуск копирования, Ч/Б - запуск черно-белого копирования. Для увеличения количества копий (до 10 шт.) необходимо нажать эту кнопку несколько раз. Работает как кнопка «Возобновить» после устранения неполадок с печатью.
4. Запуск копирования, Цвет - запуск цветного копирования. Для увеличения количества копий (до 10 шт.) необходимо нажать эту кнопку несколько раз. Работает как кнопка «Возобновить» после устранения неполадок с печатью.
5. Сигнальный индикатор - сигнализирует о замятии бумаги, отсутствии бумаги в принтере или других событиях, требующих вмешательства пользователя.
6. Индикатор картриджа - сигнализирует о низком уровне чернил или проблеме с картриджем.
Индикаторы состояния:
- При включении устройства будет светиться индикатор кнопки питания.
- При обработке задания индикатор кнопки питания будет мигать.
- Мигание других индикаторов сигнализирует о неполадке.
Дополнительные сведения о мигающих индикаторах и инструкции по устранению неполадок можно найти в главе 2 'Знакомство с HP All-in-One'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16687/8
