![Как определить неисправный картридж? HP DESKJET 2050 [Ответы 1]](/images/1015625/pimg_1017968.jpeg)
HP DESKJET 2050
Вопрос 683078
Как определить неисправный картридж? |
Если индикаторы трехцветного и черного картриджей мигают, а индикатор питания светится, возможно, с обоих картриджей не снята лента или оба картриджа отсутствуют. Убедитесь, что оба картриджа установлены и на них нет розовой ленты. Если оба индикатора картриджей продолжают мигать, возможно, один или оба картриджа неисправны. Для определения неисправного картриджа выполните следующее: 1. Извлеките черный картридж. 2. Закройте крышку картриджа. 3. Если индикатор Вкл мигает, необходимо заменить трехцветный картридж. Если индикатор Вкл не мигает, замените черный картридж. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16695/45 |
