Какие решения предлагаются для проблемы с полосами на отпечатках или копиях? Epson STYLUS TX210 [Ответы 1]
Epson STYLUS TX210
Вопрос 683089
User_q683089, Редмонд
Решения:
A. Убедитесь, что для загруженной бумаги выбрана правильная настройка (R & 14).
B. Убедитесь, что печатная (белая или глянцевая) сторона бумаги ориентирована в правильном направлении (R & 16).
C. Очистите печатающую головку (R & 32).
D. Выровняйте печатающую головку (R & 34). Если качество не улучшилось, попробуйте выровнять головку с помощью утилиты драйвера принтера. Информацию о выравнивании головки см. в интерактивном Руководстве пользователя.
E. Чтобы очистить внутреннюю часть принтера, сделайте копию, не помещая документ на плоскость для документов. Дополнительную информацию см. в интерактивном Руководстве пользователя.
F. Картридж должен быть израсходован в течение шести месяцев после открытия герметичной упаковки (R & 43).
G. Попробуйте использовать оригинальные картриджи Epson и бумагу, рекомендованную Epson.
H. Если на копии появляется шаблон муара (перекрестная штриховка), измените значение параметра масштаба или сместите свой оригинал (R & 20, 23).
I. Проверьте загрузку бумаги и правильное размещение оригинала (R & 16, 20).
J. Если края копии или фотографии обрезаны, переместите оригинал на небольшое расстояние от угла (R & 20).
K. Очистите плоскость для документов. См. интерактивное Руководство пользователя.
Попробуйте воспользоваться приведенными решениями, начиная с верхнего. Дополнительную информацию см. в интерактивном Руководстве пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16750/51
Интерактивное руководство пользователя
