Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении плиты к электросети... Kaiser HC 5132NK Geo [Ответы 1]
Вопрос 683093
User_q683093, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении плиты к электросети?
Перед подключением плиты к электросети убедитесь в следующем: 1) Напряжение питания соответствует техническим характеристикам, указанным на информационной табличке на передней панели плиты. 2) Электросеть имеет эффективное заземление, соответствующее всем применимым законам и нормативным актам. Правильное заземление является юридическим требованием. Если прибор не поставляется с предустановленным силовым кабелем и/или вилкой, используйте только подходящие кабели и вилки, способные справиться с указанной на информационной табличке плиты мощностью и устойчивые к высокой температуре. Силовой кабель ни в коем случае не должен достигать температуры 50°C в любом месте по его длине. Если прибор должен быть подключен непосредственно к сетевым клеммам, установите выключатель с минимальным зазором 3 мм между контактами. Убедитесь, что выключатель имеет достаточную мощность для указанной на информационной табличке плиты и соответствует применимым нормам. Выключатель не должен перерывать желто-зеленый заземляющий провод. Розетка или выключатель должны быть легкодоступными. Внимание! Производитель не несет ответственности за повреждения или травмы, если не соблюдаются указанные инструкции и меры безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16760/6
