Как чистить противожировые фильтры? Faber FLEXA M6/40 AM/A50 Inox [Ответы 1]
Вопрос 683135
User_q683135, Редмонд
Противожировые фильтры можно мыть в посудомоечной машине не реже одного раза в 2 месяца или даже чаще в случае особо интенсивного использования вытяжки. Для очистки самонесущих металлических противожировых фильтров следует вынуть фильтры по очереди, отсоединив соответствующий крепеж, помыть их, следя за тем, чтобы они не сгибались, и просушить перед установкой на место. Для очистки многослойных металлических противожировых фильтров необходимо отсоединить опорную решетку фильтров боковыми скользящими ручками, снять проволочные фиксаторы фильтров, вынуть, помыть и просушить фильтры, а затем установить их на опорную решетку, закрепить проволочными фиксаторами и закрыть решетку. Противожировой синтетический фильтр нельзя мыть, его следует менять в среднем раз в 2 месяца или даже чаще в случае особо интенсивного использования вытяжки. Для замены такого фильтра необходимо отсоединить рамку фильтра боковыми скользящими ручками, снять проволочный фиксатор фильтра, вынуть насыщенный синтетический фильтр, закрепить новый синтетический фильтр проволочным фиксатором и закрыть рамку фильтра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16969/8
