Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с электрическим трим... Patriot ET 1000 [Ответы 1]
Patriot ET 1000
Вопрос 683154
User_q683154, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с электрическим триммером?
При работе с электрическим триммером необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Внимательно прочитайте инструкцию перед началом использования триммера и отметьте основные моменты работы. 2. Проверьте, что триммер полностью и правильно собран, установлены все элементы инструмента и защитный кожух. 3. Убедитесь в совместимости частоты и напряжения электрической сети с характеристиками триммера. 4. Используйте только удлинители с двойной изоляцией и влагозащитными розетками. 5. Не оставляйте работающий триммер без присмотра, особенно если рядом находятся дети. 6. Соединение с электрической сетью должно быть выполнено так, чтобы исключить возможность поражения электрическим током посторонних людей. 7. Запускайте триммер только на ровной и сухой поверхности, используйте триммерную леску диаметром не более 2,4 мм. 8. Всегда выключайте триммер перед оставлением без присмотра, после использования, перед чисткой или транспортировкой. 9. Тщательно осмотрите территорию перед началом работы и уберите все инородные предметы, которые могут быть отброшены и нанести травму. 10. Регулярно проверяйте триммер на предмет неисправностей и повреждений, при обнаружении таких немедленно прекратите использование и обратитесь в сервисный центр. 11. Триммер не предназначен для использования детьми, людьми с нарушениями двигательных функций или лицами, находящимися под воздействием алкоголя, наркотиков или лекарственных препаратов. 12. Любые виды ремонта или обслуживания триммера, кроме чистки, должны производиться в авторизованном сервисном центре. 13. Используйте защитные наушники, очки или маску, а также прочную обувь для защиты от возможных травм. 14. Электрический триммер предназначен только для скашивания травы на открытом воздухе, в теплицах и закрытых пространствах, запрещается косить что-либо другое. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/17263/4
