![Какие технические характеристики у насоса wb20x? Honda WB30XT [Ответы 1]](/images/1016269/pimg_1018758.jpg)
Honda WB30XT
Вопрос 683158
Какие технические характеристики у насоса WB20X? |
Размеры и вес: Длина - 455 мм, Ширина - 365 мм, Высота - 420 мм, Сухой вес - 21 кг. Модель и характеристики двигателя: Модель - GX120T1, Тип двигателя - 4-хтактный с клапаном верхнего расположения, один цилиндр, Объем - 118 см3 [60 X 42 мм], Объем топливного бака - 2,5 л, Максимальная мощность - 3,89 эфф. л. с. (2,9 кВт, 4,0 л. с.) при 3600 об/мин, Максимальный вращающий момент - 7,4 Н/м, 0,75 кг.с/м при 2500 об/мин. Система охлаждения - Принудительное воздушное, Система зажигания - Полупроводниковое магнето, Направление вращения вала - Против часовой стрелки. Настройки: Зазор свечи зажигания - 0,70 - 0,80 мм, Скорость холостого хода - 1400 (+200 / -150) об/мин, Зазор клапана (в холодном состоянии) - Забор: 0,15 + 0,02 мм, Выхлоп: 0,20 + 0,02 мм. Прочие данные: Прочие настройки не осуществляются. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/17375/9 |
