![Какие операции технического обслуживания необходимо выполнять при использовании... Honda EXT12D [Ответы 1]](/images/1016304/pimg_1018806.gif)
Honda EXT12D
Вопрос 683161
Какие операции технического обслуживания необходимо выполнять при использовании миниэлектростанции? |
Операции технического обслуживания, которые необходимо выполнять при использовании миниэлектростанции, включают: - Проверка уровня моторного масла и его замена после первых 50 моточасов, а затем каждые 200, 400, 600, 1000 и 4000 моточасов. - Проверка электролита аккумуляторной батареи и его замена. - Проверка охлаждающей жидкости системы охлаждения и ее замена каждые 2 года. - Проверка топливного фильтра и дизельного топлива. - Проверка контрольной лампы. - Проверка ремня привода вентилятора. - Проверка и замена фильтрующего элемента воздушного фильтра (смачиваемого типа). - Замена масляного фильтра. - Замена фильтрующего элемента топливного фильтра. - Проверка угольной щетки. - Проверка топливных форсунок. - Проверка и регулировка зазоров клапанов. - Замена ремня привода механизма газораспределения. - Проверка топливопровода и его замена при необходимости. Примечание: При эксплуатации в условиях повышенной пыльности сервисные интервалы следует сократить. Техническое обслуживание по этим пунктам должно производиться силами уполномоченного дилера компании Honda, при отсутствии у Вас необходимого инструмента и технических навыков. Описание выполнения операций технического обслуживания приведено в соответствующем РУКОВОДСТВЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/17413/43 |
Добрый день. Горит восклицательный знак на панельке. Генератор не реагирует на ключ. Стартер не срабатывает. Что делать? Где искать проблемму?
