![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании миниэлектростанци... Honda EM65IS [Ответы 1]](/images/1016458/pimg_1018990.jpg)
Honda EM65IS
Вопрос 683178
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании миниэлектростанций Honda? |
При использовании миниэлектростанций Honda необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Использовать только электрооборудование, отвечающее требованиям по характеристикам электропитания, чтобы избежать травмирования оператора или повреждения имущества. - Не вносить изменения в конструкцию миниэлектростанции, так как это может привести к поломке станции и подключенных к ней электроприборов. - Запрещено устанавливать на выхлопную трубу удлинительные насадки, вносить изменения в систему впуска и систему управления, а также снимать панель управления и изменять подключение проводов к ней. - Оператор должен знать способы быстрой остановки двигателя в экстренных случаях, уметь пользоваться всеми органами управления, выходными розетками и соединениями. - Обеспечивать выполнение требования по недопущению к эксплуатации миниэлектростанции лиц, не знакомых с правилами ее использования. - Не позволять детям эксплуатировать миниэлектростанцию без присмотра родителей. - Внимательно прочитать все инструкции, касающиеся использования и обслуживания миниэлектростанции, так как несоблюдение этих инструкций может привести к несчастным случаям, таким как поражение электрическим током и отравление угарным газом. - Перед началом работы с миниэлектростанцией расположите ее на горизонтальной поверхности и не эксплуатируйте генератор со снятыми крышками, чтобы избежать травм и поломок. - При процедурах разборки и обслуживания миниэлектростанции, не описанных в руководстве, рекомендуется проконсультироваться у официального дилера компании Honda. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/17559/5 |
