![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании миниэлектростанци... Honda ECT6500 [Ответы 1]](/images/1016494/pimg_1019047.jpg)
Honda ECT6500
Вопрос 683184
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании миниэлектростанции компании Honda? |
При использовании миниэлектростанции компании Honda необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Запрещается подключать миниэлектростанцию к электрическим сетям общего пользования. - Запрещается подключать потребители тока к миниэлектростанции до запуска двигателя. - Запрещается вносить любые изменения в систему электропроводки миниэлектростанции. - Запрещается вносить изменения в настройки двигателя, так как напряжение тока, рабочая частота и выходная мощность миниэлектростанции зависят от оборотов двигателя и устанавливаются на сборочном предприятии. - Запрещается подключать неисправные потребители тока, за исключением инструментов с металлическим корпусом, для которых необходим трехжильный провод с проводом заземления. - Запрещается использовать потребители тока, чья номинальная мощность превышает номинальную выходную мощность миниэлектростанции. - Защита от поражения электрическим током осуществляется предохранителями, специально разработанными для установки на миниэлектростанции. При замене предохранителей необходимо использовать предохранители с техническими характеристиками, соответствующими предписанным. - Для подключения оборудования к миниэлектростанции необходимо использовать гибкие провода с надежной резиновой изоляцией, так как миниэлектростанция при работе подвержена значительным вибрациям. - Нет необходимости заземлять миниэлектростанцию. - При выборе и использовании удлинительных электрических проводов необходимо соблюдать все требования безопасности, а также следить за состоянием изоляции проводов и заменять дефектные провода. - Не рекомендуется подключать к миниэлектростанции телевизоры, аудиосистемы и портативные компьютеры, которые могут быть несовместимы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/17596/14 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании миниэлектростанции?
