![Какие действия необходимо выполнить для запуска двигателя миниэлектростанции? Honda ECMT7000 [Ответы 1]](/images/1016508/pimg_1019063.jpg)
Honda ECMT7000
Вопрос 683191
Какие действия необходимо выполнить для запуска двигателя миниэлектростанции? |
Для запуска двигателя миниэлектростанции необходимо выполнить следующие действия: 1. Открыть отсекающий топливный клапан [1] в направлении, показанном стрелкой 'ON', затем закрыть воздушную заслонку, повернув регулятор [2] как показано на рисунке. При высокой температуре окружающего воздуха или теплом двигателе не нужно использовать воздушную заслонку. 2. Установить выключатель зажигания [3] в положение 'ON' ('ВКЛ'). 3. Слегка потянуть за рукоятку ручного стартера [4] до появления натяжения, затем резко потянуть за нее. Не отпускать шнур стартера сразу, чтобы избежать повреждения стартера, возвращать шнур медленно, придерживая его рукой. 4. По мере прогрева двигателя постепенно перевести рукоятку управления воздушной заслонкой [2] в обратное положение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/17609/12 |
