![Какие настройки можно выбрать в меню установки / уровень пользователя? Miele PW 6065 Vario AV ED [Ответы 1]](/images/1017068/pimg_1019788.jpg)
Вопрос 683227
Какие настройки можно выбрать в меню Установки / Уровень пользователя? |
В меню Установки / Уровень пользователя вы можете выбрать следующие настройки: - Вода осн. стирки: можно выбрать вид воды для основной стирки, при этом залив горячей воды допускается только для температуры стирки выше 30°С. При выборе опции Техническая вода, прибор должен быть дооснащен соответствующим образом. - Вода полоскания: можно выбрать вид воды для последнего полоскания, при этом залив горячей воды допускается только для температуры стирки выше 50°С. В заводской настройке для вида воды выбрана опция холодная. - Низкий напор воды: при сохраняющемся длительное время низком напоре воды (ниже 100 кПа) можно активировать эту установку, чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды. В заводской настройке выбрана опция нет. - Сенсор наличия: можно активировать функцию Сенсор наличия внешних емкостей дозаторов для жидких моющих средств, в результате чего при опустошении емкостей на дисплее стиральной машины появляется сообщение. Если емкость дозатора опустела, то перед запуском программы или во время выполнения программы появляется сообщение. При выборе опции Техническая вода, прибор должен быть дооснащен соответствующим образом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/18120/41 |
