Какие инструкции по безопасности необходимо следовать при использовании электрон... Korg iS50 [Ответы 1]
Korg iS50
Вопрос 683259
User_q683259, Редмонд
Какие инструкции по безопасности необходимо следовать при использовании электронной аппаратуры?
При использовании электронной аппаратуры необходимо следовать следующим инструкциям по безопасности:
1. Прочитайте все инструкции перед использованием инструмента.
2. Не используйте инструмент рядом с водой или на влажном основании.
3. Располагайте инструмент так, чтобы его положение обеспечивало правильную вентиляцию.
4. Не работайте с инструментом на высоких уровнях громкости или на неудобном уровне громкости, чтобы избежать повреждения слуха.
5. Подсоединяйте инструмент к источнику питания только того типа, который описан в инструкции по эксплуатации или на инструменте.
6. Следите за тем, чтобы внутрь корпуса инструмента не попали предметы или жидкости.
7. Располагайте инструмент дальше от источников тепла.
8. При повреждении шнура сетевого питания или вилки шнура обратитесь к квалифицированному электрику.
9. Не пытайтесь ремонтировать аппарат, кроме разрешенных в инструкции операций.
10. Весь сервис должен производиться высококвалифицированным персоналом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/18488/2
