Какие условия записи указаны по стандарту cipa? Panasonic LUMIX DMC-SZ1 [Ответы 1]
Вопрос 683280
User_q683280, Редмонд
Какие условия записи указаны по стандарту CIPA?
Условия записи по стандарту CIPA включают температуру 23°C и влажность 50%RH при включенном мониторе ЖКД, использование карты памяти SD Panasonic (32 МБ) и поставляемого аккумулятора. Начало записи происходит через 30 секунд после включения фотокамеры, если функция стабилизатора оптического изображения установлена в положение [ON]. Запись производится каждые 30 секунд, через раз включается полная вспышка. Рычажок трансфокатора поворачивается от телережима к широкоугольному режиму или наоборот при каждой записи. Камера выключается после каждых 10 записей и не включается до остывания аккумулятора. Количество записываемых снимков может изменяться в зависимости от промежутка времени между снимками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/18609/13
