![Какие предостережения и инструкции по использованию духовки? Gorenje GI 63398 BX [Ответы 1]](/images/1017556/pimg_1020282.jpg)
Gorenje GI 63398 BX
Вопрос 683289
Какие предостережения и инструкции по использованию духовки? |
Выньте все принадлежности из духовки и очистите их теплой водой и средством для ручного мытья посуды. Не используйте абразивные чистящие средства и губки. Перед первым использованием рекомендуется прогреть духовку при температуре прибл. 200°С в течение 1 часа 30 минут. При первом нагреве духовки появляется характерный запах нового прибора, поэтому необходимо хорошо проветрить помещение. Не выстилайте духовку алюминиевой фольгой, не ставьте противни и другую посуду на дно духовки, так как это препятствует циркуляции воздуха, надлежащему приготовлению пищи и может повредить эмаль внутри духовки. Духовка оборудована горелками с газ-контролем. Если пламя горелки погаснет, поступление газа автоматически прекратится. Температура духовки регулируется термостатом. Поддержание температуры возможно только при закрытой дверце. При работе духовки выдвижное дно духового шкафа должно быть обязательно установлено. Проверьте правильность установки! Не охлаждайте готовые блюда в духовке во избежание образования конденсата. Управление духовкой производится с помощью переключателя выбора режима работы духовки и температуры. Нажмите на переключатель и поверните влево, а чтобы воспользоваться грилем — вправо. При данном режиме работает газовая горелка духовки. Приготовление выпечки и мяса возможно только на одном уровне направляющих. Для розжига и работы горелки духовки при одноручном электроподжиге нажмите на переключатель выбора режима работы духовки и температуры и поверните в положение . При двуручном электроподжиге еще одновременно нажмите кнопку электроподжига. Если электроподжиг не работает из-за отсутствия электроэнергии или влажных свечей, вы можете разжечь горелку спичками или зажигалкой для газа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/18622/12 |
