Как подключить камеру для зарядки аккумулятора? Panasonic HC-V100 [Ответы 1]
Panasonic HC-V100
Вопрос 683307
User_q683307, Редмонд
1. Подключите кабель сети переменного тока к адаптеру переменного тока, а затем к электрической розетке.
2. Подключите адаптер переменного тока к входному разъему постоянного тока [DC IN].
≥ Будьте осторожны, не допускайте его защемления крышкой входного разъема постоянного тока.
≥ Индикатор состояния будет мигать красным в течение примерно 2 секунд (приблизительно 1 секунду горит, 1 секунду не горит), потом начнется зарядка. Она выключится по окончании зарядки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/18676/10
