Какие особенности есть в режиме камеры web? Panasonic NV-GS6EE [Ответы 1]
Panasonic NV-GS6EE
Вопрос 683332
User_q683332, Редмонд
Какие особенности есть в режиме КАМЕРЫ WEB?
В режиме КАМЕРЫ WEB (режим воспроизведения с пленки) не загорается желтым светом выбранное направление на рабочей иконке при передвижении джойстика вверх/вниз/вправо/влево. При нажатии на центр джойстика рабочая иконка продолжает мигать, вместо того чтобы появиться со стороны экрана. Нельзя записывать видеоизображение на ленту. Звук может прерваться на полпути во время связи, в зависимости от среды связи или от работы персонального компьютера. Если подсоединить кабель USB при работе с пленкой в режиме воспроизведения с пленки, пленка остановится. Если подсоединить кабель USB в режиме WEB CAMERA (режиме записи на пленку), исчезнет указание временного кода, скорости SP/LP или иконки. В режиме WEB CAMERA (режиме воспроизведения с пленки) рабочая иконка изменяется. Если видеокамера используется для передачи изображения по Интернету при включенной антивирусной программе, работа видеокамеры может прерваться на полпути. В таком случае выйдите из Windows Messenger, снова соедините видеокамеру и заново запустите Windows Messenger. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/18865/28
