Как зарядить аккумулятор камеры lsqt1028? Panasonic NV-GS57EE [Ответы 1]
Panasonic NV-GS57EE
Вопрос 683336
User_q683336, Редмонд
Как зарядить аккумулятор камеры LSQT1028?
Перед началом работы камеры LSQT1028 необходимо зарядить аккумулятор. Длительность зарядки аккумулятора указана в инструкции. Рекомендуется использовать аккумуляторы Panasonic, так как для них предоставляется гарантия качества. Если подводящий провод постоянного тока подключен к адаптеру переменного тока, аккумулятор не будет заряжаться, поэтому необходимо отключить подводящий провод постоянного тока от адаптера переменного тока. Для зарядки аккумулятора необходимо соединить сетевой провод переменного тока с адаптером и сетевой розеткой, а затем установить аккумулятор на платформу, выровняв метки, и прочно вставить его. Во время зарядки аккумулятора лампочка зарядки будет гореть. Когда зарядка завершена, лампочка погаснет. Если аккумулятор переразряжен, лампочка будет мигать, но через некоторое время зарядка пойдет обычным ходом. Если температура аккумулятора слишком высокая или слишком низкая, лампочка зарядки будет мигать и зарядка займет больше времени, чем обычно. При подключении к розетке переменного тока необходимо соединить сетевой провод переменного тока с адаптером и сетевой розеткой, а также соединить подводящий провод постоянного тока с адаптером и видеокамерой. Важно убедиться, что выходной штепсель сетевого провода полностью входит в гнездо адаптера. Не рекомендуется использовать шнур питания или шнуры питания от другого оборудования для данной видеокамеры. Для установки аккумулятора необходимо приставить его к держателю и задвинуть до щелчка. Для извлечения аккумулятора необходимо сдвинуть рычажок [BATTERY RELEASE] и выдвинуть аккумулятор. При установке или снятии аккумулятора убедитесь, что выключатель [OFF/ON] установлен на [OFF]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/18882/8
