Какие указания по безопасности относятся к использованию прибора? Polaris PET 0803A [Ответы 1]
Polaris PET 0803A
Вопрос 683344
User_q683344, Редмонд
Указания по безопасности при использовании данного прибора включают следующие меры:
- Перед включением прибора всегда осматривайте его на наличие повреждений. Если прибор или сетевой шнур повреждены, не включайте прибор в розетку.
- Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой.
- Не располагайте прибор вблизи источников тепла.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~) и убедитесь, что он рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Прибор должен быть включен только в заземленную сеть, соответствующую электротехническим нормам.
- При использовании прибора в помещении следует предохранять его от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы и влажность.
- Не используйте прибор в местах, где в воздухе могут содержаться пары легковоспламеняющихся газов.
- В случае падения прибора в воду, немедленно отключите его от сети и не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- По окончании эксплуатации, при чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Не оставляйте прибор без присмотра.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети, держитесь за штепсельную вилку.
- Не обматывайте провод электропитания вокруг прибора после использования, так как это может привести к излому провода.
- Не допускайте соприкосновения шнура или самого прибора с нагретыми поверхностями.
- Замену шнура должны осуществлять только квалифицированные специалисты из сервисного центра, чтобы предотвратить прямую опасность для пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/18909/3
