![Какие причины отказа системы узо и как их устранить? Electrolux EWH 80 Centurio [Ответы 1]](/images/1018012/pimg_1236203.jpg)
Вопрос 683376
Какие причины отказа системы УЗО и как их устранить? |
Индикация на дисплее отсутствует. Сработала защита УЗО. Протестируйте УЗО, нажав кнопку «test». В случае, если УЗО прошло тестирование, нажмите на кнопку (3) перезапуска. В случае, если тестирование не проходит, свяжитесь со специалистами по техническому обслуживанию для осуществления ремонта. Не поступает вода из крана горячей воды: 1. Подача воды по водопроводу перекрыта. 2. Давление воды слишком низкое. 3. Перекрыт впускной кран водопровода. Устранение неполадок УЗО (Устройство защитного отключения): - 100% предотвращение поражения электрическим током. - Следуйте инструкции по установке при подключении электрического накопительного водонагревателя. - При подключении к электрической сети питания на лицевой стороне УЗО загорится индикатор Power (1). - Для тестирования УЗО нажмите кнопку TEST (2). Индикатор Power (1) будет отключен. - Для перезапуска УЗО нажмите кнопку (3). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19063/8 |
