Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании видеокамеры? Panasonic NV-DS50EN [Ответы 1]
Panasonic NV-DS50EN
Вопрос 683381
User_q683381, Редмонд
Перед использованием видеокамеры следует убедиться, что она установлена в хорошо проветриваемом помещении и не находится в ограниченном пространстве, таком как книжная полка или подобная секция. Также необходимо защищать видеокамеру от дождя, влаги, капель и брызг, а также не ставить на нее предметы, наполненные водой, например вазы. Важно прочитать инструкцию по эксплуатации и правильно использовать видеокамеру, чтобы избежать травм или материальных повреждений. При записи материала следует соблюдать авторские права и не использовать записи с целью, отличной от личного использования. Не рекомендуется самостоятельно снимать наружную крышку или заднюю панель видеокамеры, а также производить ее ремонт. В случае необходимости обращайтесь за обслуживанием к квалифицированным специалистам и используйте только рекомендуемые принадлежности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19128/2
