Какие шаги нужно выполнить перед использованием холодильника в первый раз? Haier AFD634CX [Ответы 1]
Haier AFD634CX
Вопрос 683390
User_q683390, Редмонд
Перед использованием холодильника в первый раз необходимо выполнить следующие шаги: 1. Распакуйте холодильник-морозильник и удалите пенопласт и липкую ленту, фиксирующие аксессуары. 2. Проверьте наличие всех принадлежностей и документов. 3. Убедитесь, что все компоненты внутри упаковочной коробки соответствуют упаковочному листу. Если есть расхождения, обратитесь в магазин, где была совершена покупка. 4. После снятия упаковочного материала установите холодильник в выбранном месте. 5. Не устанавливайте холодильник в помещении, где температура может опускаться ниже -10°С, так как он может не работать при более низкой температуре. 6. Не рекомендуется устанавливать холодильник рядом с кухонными плитами или радиаторами отопления, а также под прямым солнечным светом, так как это может создать дополнительную нагрузку на агрегаты холодильника. Если вы вынуждены устанавливать холодильник рядом с источником тепла, обеспечьте минимальное расстояние не менее 100 мм. 7. Постарайтесь оставить достаточно свободного места вокруг холодильника, чтобы воздух мог свободно циркулировать. 8. Если холодильник хранился в холодном помещении или был транспортирован в зимнее время, его можно включать в электрическую сеть не раньше чем через 12 часов после достижения комнатной температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19181/7
