![Как настроить диапазон изменения тона при помощи колеса pitch bend? Yamaha PSR-510 [Ответы 1]](/images/1018214/pimg_1225502.jpg)
Yamaha PSR-510
Вопрос 683403
Как настроить диапазон изменения тона при помощи колеса Pitch Bend? |
Для настройки диапазона изменения тона при помощи колеса Pitch Bend необходимо повернуть колесо в любом направлении, чтобы на дисплее отобразилось текущее значение диапазона. Затем, удерживая колесо в максимальном положении, используйте кнопки [+] и [-], цифровые кнопки или регулятор данных для выбора желаемого диапазона изменения тона. Значение диапазона отображается в полутоновых (от -12 до 12). Если выбрано отрицательное значение, направление изменения тона будет обратным - то есть, при откате колеса от себя, тональность будет понижаться. Значение по умолчанию (02) можно быстро вызвать, нажав одновременно кнопки [+] и [-]. После настройки требуемого диапазона изменения тона, отпустите колесо Pitch Bend. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19262/20 |
