Какие инструкции по технике безопасности необходимо соблюдать при использовании... Haier ES80V-R1(H) [Ответы 1]
Haier ES80V-R1(H)
Вопрос 683404
User_q683404, Редмонд
Какие инструкции по технике безопасности необходимо соблюдать при использовании электроводонагревателя?
1. Включение электроводонагревателя должно осуществляться через отдельную розетку с защитным заземлением.
2. Электрическая розетка должна соответствовать государственным стандартам РФ.
3. Необходимо проверить правильность подсоединения линии под напряжением и нулевой линии.
4. Запрещается использовать поврежденный электрошнур и розетку для электропитания.
5. Регулярно очищайте штепсель и розетку от пыли и грязи.
6. Избегайте попадания воды на поверхность электроводонагревателя, сетевую вилку и розетку.
7. Для защиты от поражения электрическим током, обратитесь к квалифицированному специалисту, если жидкость попала на приборы.
8. Установите электроводонагреватель на твердой и ровной поверхности стены.
9. Не устанавливайте электроводонагреватель на полу или в местах, где скапливается вода.
10. Не храните легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы рядом с электроводонагревателем.
11. Во время установки или сервисного ремонта не подключайте аппарат к электропитанию.
12. Операции по ремонту, обслуживанию, разборке и сборке электроводонагревателя должны выполняться только квалифицированными специалистами.
13. Обеспечьте заземление. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19263/6
