![Какие требования необходимо соблюдать при установке водонагревателя? Haier ES80V-R1(H) [Ответы 1]](/images/1011287/pimg_1013022.jpg)
Haier ES80V-R1(H)
Вопрос 683405
Какие требования необходимо соблюдать при установке водонагревателя? |
При установке водонагревателя необходимо оставить определенное пространство сверху и снизу (не менее 250 мм), спереди и сбоку (не менее 700 мм). Если водонагреватель установлен внутри закрытого короба, то должен быть смонтирован технологический люк для доступа к нижней части водонакопителя. Давление воды в водопроводе должно находиться в пределах от 0.05 МПа до 75 МПа. Водонагреватель следует устанавливать в помещении с температурой окружающей среды выше 0°С. Если водонагреватель находится далеко от места использования горячей воды, рекомендуется изолировать горячий водопровод. Стена, на которой установлен водонагреватель, должна быть прочной и надежной, выдерживать двойной вес водонагревателя с водой. Необходимо выбрать место для установки, обеспечивающее удобство использования и доступ для обслуживания и ремонта. Не следует устанавливать предметы под водонагревателем, которые могут быть повреждены при утечке воды. Также не рекомендуется устанавливать водонагреватель над унитазом, ванной, умывальником или над дверной коробкой. Подключение электропитания для водонагревателя должно быть выполнено в сухом месте, желательно с использованием влагозащитного короба. Необходимо строго соблюдать указания по монтажу трубопроводов и предохранительного клапана. Выпускное отверстие предохранительного клапана должно быть направлено вниз и оставаться открытым для доступа воздуха. Запрещается блокировать предохранительный клапан и использовать водонагреватель без него. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19263/12 |
Как вообще к тенам подобраться? Как крышку снять нижнюю? Хоть убей, не доходит.
