![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации синтезатора? Supra SKB-610S [Ответы 1]](/images/1018261/pimg_1021019.jpg)
Supra SKB-610S
Вопрос 683420
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации синтезатора? |
Для гарантирования достаточной вентиляции и нормальной работы синтезатора необходимо не накрывать его тканью или другим материалом, так как это может вызвать перегрев и сократить срок службы синтезатора. Также необходимо обеспечить свободное пространство вокруг синтезатора не менее 5 см. Не следует помещать посторонние предметы в вентиляционные и другие отверстия синтезатора. Не рекомендуется использовать синтезатор на максимальной громкости в течение длительного времени. Следите, чтобы внутрь синтезатора не попала жидкость или мелкие частицы, так как это может привести к коррозии корпуса и короткому замыканию. Перед чисткой синтезатора всегда отключайте его от сети питания. Не трогайте синтезатор, подключенный к электросети, а также кабели мокрыми руками. Для чистки синтезатора используйте сухую мягкую ткань, не используйте спирт, растворители и другие химические вещества. Выключайте синтезатор и отключайте его от сети питания после окончания работы или при длительном неиспользовании. Не приближайте уши близко к синтезатору, чтобы избежать повреждения слуха. Сохраняйте оригинальную упаковку для транспортировки синтезатора и предотвращения его повреждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19310/4 |
