Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании этого прибора... Panasonic EW-DJ10 [Ответы 1]
Panasonic EW-DJ10
Вопрос 683421
User_q683421, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании этого прибора?
Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами без соответствующих знаний и опыта. Использование прибора такими людьми допускается только под наблюдением лица, отвечающего за их безопасность, и при условии предоставления с его стороны четких инструкций по работе с прибором. Необходимо следить, чтобы дети не играли с прибором. В случае проведения лечения в ротовой полости, а также при тяжёлых формах пародонтоза перед применением прибора обратитесь к стоматологу. Не наливайте в резервуар воду, температура которой превышает 40 °C. Это может привести к ожогам слизистой. Поддерживайте гигиеническую чистоту прибора и используйте для очистки рта только свежую или слегка подогретую водопроводную воду. Обязательно выливайте остатки воды из резервуара и включите прибор на 2-3 секунды для его полного осушения после использования. В случае несоблюдения санитарно-гигиенических норм использования прибора в нем может развиться плесень и бактерии, что может нанести вред здоровью. Соблюдайте меры предосторожности, указанные на батарейках. Правильно устанавливайте батарейки, соблюдая полярность + и -. Незамедлительно извлекайте отработанные батарейки. Всегда извлекайте батарейки, если прибором не будут пользоваться в течение длительного периода времени. Используйте батарейки до указанного срока годности. Несоблюдение этого правила может привести к чрезмерному нагреванию или взрыву батареек, а также к травме и повреждению деталей прибора пролитым электролитом. Не разбирать! Ни в коем случае не видоизменяйте прибор. Также не разбирайте и не ремонтируйте его. Это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19339/3
