Как правильно заряжать бритву с помощью самоочищающегося зарядного устройства? Panasonic ES-LF71 [Ответы 1]
Panasonic ES-LF71
Вопрос 683424
User_q683424, Редмонд
Перед зарядкой бритвы тщательно вытрите все капли воды на или вокруг самоочищающегося зарядного устройства, чтобы оно было сухим. Вставьте штепсель прибора в самоочищающееся зарядное устройство. Снимите защитный колпачок и затем прикрепите бритву. Подключите сетевой адаптер к розетке домашней электросети. Зарядка начинается при прикреплении бритвы. Перед прикреплением убедитесь, что наружная фольга не деформирована или повреждена. Вытрите любые капли воды на заднем терминале основного корпуса. Вы можете заряжать даже при мигании лампы состояния самоочищающегося зарядного устройства. Зарядка завершается примерно через 1 час. Вы можете оставить бритву прикрепленной к самоочищающемуся зарядному устройству или подключенной к сетевому адаптеру, когда не используете ее, чтобы поддерживать полную емкость аккумулятора. Вы не можете перезаряжать бритву. Вы также можете заряжать без самоочищающегося зарядного устройства. Вставьте штепсель прибора в бритву. Подключите сетевой адаптер к розетке домашней электросети. Вы не можете использовать бритву во время зарядки. Во время зарядки горит лампа состояния зарядки. Количество ламп емкости батареи будет увеличиваться по мере продвижения зарядки. Все лампы загорятся, а затем погаснут через 5 секунд после завершения зарядки. После завершения зарядки, включение выключателя питания с подключенной бритвой вызовет загорание всех ламп и затем их погасание через 5 секунд. Это показывает, что бритва полностью заряжена. Рекомендуемая окружающая температура для зарядки составляет 5-35 °C. Аккумулятор может не заряжаться должным образом или вообще не заряжаться при экстремально низких или высоких температурах. Лампа состояния зарядки будет мигать, если возникнут проблемы с зарядкой. При первой зарядке бритвы или если она не использовалась более 6 месяцев, лампа состояния зарядки может не загораться. Она в конечном итоге загорится, если оставить ее подключенной. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19367/5
