![Какие общие указания по безопасности предоставлены в инструкции? Polaris PWS 1514DG [Ответы 1]](/images/1018353/pimg_1021151.jpg)
Polaris PWS 1514DG
Вопрос 683430
Какие общие указания по безопасности предоставлены в инструкции? |
В инструкции предоставлены следующие общие указания по безопасности: - Используйте прибор только по назначению. - Перед вводом прибора в эксплуатацию внимательно прочитайте данную инструкцию. - Влажная поверхность платформы может быть скользкой – протирайте весы сухой тканью перед использованием. - Избегайте попадания воды или иной жидкости внутрь весов, т.к. это может привести к поломке. - Предохраняйте прибор от падения и ударов. - Во избежание повреждения тензодатчиков – не прыгайте на платформу и не бросайте на весы тяжелые предметы. - Если на LCD-дисплее длительное время высвечивается ошибка, отключите питание примерно на 3 секунды, чтобы устранить незначительный дефект. Если это не приносит положительного эффекта, обратитесь в сервисный центр. - Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям играть с прибором. - Использование прибора детьми и людьми с ограниченными физическими и умственными способностями возможно только под непосредственным наблюдением и контролем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19404/2 |
включаются при взвешивании паказывает err от левого нижнего датчика что можно сделать
