Какие инструкции необходимо выполнить при установке стиральной машины? Hotpoint-Ariston ARSL 100 (СSI).L [Ответы 1]
Вопрос 683443
User_q683443, Редмонд
При установке стиральной машины необходимо выполнить следующие инструкции: снять упаковку с машины и проверить ее на повреждения, снять транспортировочные болты и резиновую заглушку, закрыть отверстия пластиковыми заглушками, сохранить все детали для перевозки. Также необходимо нивелировать машину на ровном полу и отрегулировать ножки в случае неровного пола. Подключение к водопроводу осуществляется через водопроводный шланг, который нужно привинтить к водопроводному крану холодной воды и к специальному водопроводному крану на задней верхней части машины. При этом необходимо проверить, чтобы шланг не был заломлен или сжат. Важно также учесть давление воды в водопроводном кране и использовать только новые шланги, прилагающиеся к машине. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19442/2
