Какие предосторожности и рекомендации необходимо соблюдать при использовании сти... Hotpoint-Ariston ARSL 100 (СSI).L [Ответы 1]
Вопрос 683445
User_q683445, Редмонд
Какие предосторожности и рекомендации необходимо соблюдать при использовании стиральной машины?
При использовании стиральной машины необходимо соблюдать следующие предосторожности и рекомендации: 1. Данное изделие предназначено исключительно для домашнего использования. 2. Стиральной машиной должны пользоваться только взрослые лица, соблюдающие инструкции, приведенные в данном техническом руководстве. 3. Не прикасайтесь к изделию влажными руками, босиком или во влажной одежде. 4. Не тяните за сетевой кабель для отсоединения изделия из электро розетки, возьмитесь за вилку рукой. 5. Не открывайте распределитель порошка в процессе стирки. 6. Избегайте контактов со сливаемой водой, так как она может быть очень горячей. 7. Категорически запрещается открывать люк силой: это может привести к повреждению защитного механизма, предохраняющего от случайного открытия машины. 8. В случае неисправности категорически запрещается открывать внутренние механизмы изделия с целью их самостоятельного ремонта. Кроме того, при аварийном отключении электроэнергии и невозможности открыть люк машины, чтобы выгрузить чистое белье, следует выполнить следующие действия: 1. Выньте штепсельную вилку машины из электро розетки. 2. Проверьте, чтобы уровень воды в машине был ниже отверстия люка. В противном случае слейте излишек воды через сливную трубу в ведро. 3. Снимите переднюю панель стиральной машины при помощи отвертки. При перемещении стиральной машины следует выполнять эту операцию вдвоем или втроем с предельной осторожностью, так как машина очень тяжелая. Перед загрузкой белья в стиральную машину также следует проверить, чтобы барабан был пустым. При утилизации стиральной машины необходимо соблюдать местные нормативы по повторному использованию упаковочных материалов и отдельно собирать выведенные из строя приборы для оптимизации их утилизации и рекуперации материалов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19442/9
