Как зарегистрировать трубку на базовом блоке? Panasonic KX-TG5511 [Ответы 1]
Panasonic KX-TG5511
Вопрос 683458
User_q683458, Редмонд
Для регистрации трубки на базовом блоке следуйте следующим шагам: 1. На трубке нажмите кнопку '8', затем введите код '{ # }{ 1 }{ 3 }{ 0 }'. 2. На базовом блоке продолжайте выполнять операции в соответствии с моделью вашего аппарата. Для моделей KX-TG5511/KX-TG5512/KX-TG5513 нажмите и удерживайте кнопку '{x}' примерно 5 секунд. Для модели KX-TG5521 нажмите и удерживайте кнопку '{x}' около 5 секунд, пока не прозвучит сигнал регистрации. 3. Дождитесь отображения 'PIN базы' на трубке, затем введите PIN-код базового блока (по умолчанию: '0000'). Если вы забыли свой PIN-код, обратитесь в авторизованный центр обслуживания. 4. Если трубка зарегистрирована успешно, на экране будет отображаться символ 'w'. Важно выполнить все шаги регистрации в течение 90 секунд. Если все зарегистрированные трубки начинают звонить, нажмите кнопку '{x}' для прекращения звонков и повторите шаги регистрации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19520/30
