Какие рекомендации по включению и эксплуатации духового шкафа? Hotpoint-Ariston FHS 536 IX/HA [Ответы 1]
Вопрос 683468
User_q683468, Редмонд
При первом включении духового шкафа рекомендуется прокалить его примерно в течение часа при максимальной температуре с закрытой дверцей. Затем нужно выключить духовой шкаф, открыть дверцу и проветрить помещение. Запах, который может возникнуть, вызван испарением веществ, использованных для предохранения духового шкафа. Для включения духового шкафа следует: 1. Выбрать нужную программу приготовления с помощью рукоятки ПРОГРАММЫ. 2. Выбрать температуру с помощью регулятора ТЕРМОСТАТ. В специальной таблице приведен перечень типов приготовления с соответствующими рекомендуемыми температурами (см. Программы). 3. Включенный индикатор ТЕРМОСТАТА означает текущую фазу нагрева духовки до заданной температуры. 4. В процессе приготовления можно в любой момент изменить программу приготовления с помощью рукоятки ПРОГРАММЫ, изменить температуру с помощью регулятора ТЕРМОСТАТ или прервать приготовление, повернув рукоятку ПРОГРАММЫ в положение «0». Не ставьте никаких предметов на дно духового шкафа, чтобы не повредить эмалированное покрытие. Всегда ставьте посуду на прилагающуюся решетку. Некоторые модели духовых шкафов оснащены охладительным вентилятором для понижения температуры вокруг работающего шкафа. Вентилятор направляет струю воздуха между панелью управления и дверцей духового шкафа. По завершении приготовления вентилятор продолжает работать до надлежащего охлаждения духовки. Освещение духового шкафа загорается при выборе программы с помощью рукоятки ПРОГРАММЫ и остается включенным при выборе программы приготовления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19549/5
