Какие требования необходимо соблюдать при монтаже водонагревателя? AEG EWH Comfort 100 [Ответы 1]
AEG EWH Comfort 100
Вопрос 683481
User_q683481, Редмонд
При монтаже водонагревателя необходимо учитывать следующие требования: 1) Смонтируйте водонагреватель в помещении с положительной температурой воздуха, вблизи точки забора воды. 2) Используйте крепежный материал, подходящий для прочности стены и учитывающий вес водонагревателя с водой. 3) Расположение шурупов для монтажа указано на рисунке. 4) Подключение водонагревателя к водопроводу должно осуществляться авторизованным специалистом с соблюдением требований инструкции и норм и правил. 5) В случае подключения к системе пластиковых трубопроводов, используйте ластиковые трубы, рассчитанные на высокую температуру и давление. 6) Если давление воды в водопроводе выше 5 бар, установите редуктор в линии подачи холодной воды. 7) Тщательно промойте систему подачи воды перед подключением водонагревателя. 8) Укомплектуйте систему надежным предохранительным клапаном мембранного типа. 9) Регулярно проверяйте предохранительный клапан и сливайте воду не реже 1 раза в 6 месяцев. 10) Подключите каплеотвод защитного клапана к дренажной трубке с обратным уклоном. После монтажа, откройте запорный клапан и кран горячей воды для заполнения водонагревателя. Проверьте герметичность подключений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19569/4
