![Какие причины могут быть если температура в помещении не регулируется? Polaris PS 0812 Ni BIO 3D [Ответы 1]](/images/1018565/pimg_1021360.jpg)
Вопрос 683499
Какие причины могут быть, если температура в помещении не регулируется? |
Если температура в помещении не регулируется (слишком холодно или слишком жарко), первым делом следует проверить, установлена ли температура в режиме 'CONT'. В этом режиме кондиционер работает непрерывно, вне зависимости от температуры в помещении. Если после выполнения указанных проверок причину неудовлетворительной работы кондиционера установить не удалось, а также в случае перегорания предохранителя, чрезмерного нагрева шнура или вилки электропитания, нарушения корпуса вилки или защитной оболочки шнура, создания помех для других приборов, затруднений при подаче команд с пульта дистанционного управления, появления посторонних звуков в процессе работы кондиционера, попадания прямого солнечного света в помещение, использования нагревательных приборов или наличия большого количества людей, рекомендуется выключить кондиционер и обратиться в центр сервисного обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19617/19 |
