Какие требования безопасности необходимо соблюдать при установке аппарата на сте... Panasonic KX-TS2350 [Ответы 1]
Panasonic KX-TS2350
Вопрос 683505
User_q683505, Редмонд
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при установке аппарата на стену?
11 месяцев назад
При установке аппарата на стену необходимо соблюдать следующие требования безопасности:
1) Запрещается эксплуатировать аппарат вблизи источников воды, таких как ванны, раковины, мойки и т.д. Также следует избегать влажных подвалов.
2) Аппарат следует размещать на удалении от источников тепла, например, радиаторов, кухонных плит и т.д. Не следует также размещать аппарат в помещениях с температурой ниже 5°С или выше 40°С.
3) Не ставьте тяжелые предметы на верхнюю панель аппарата.
4) Не допускайте случаев падения на аппарат посторонних предметов или пролива жидкости. Не подвергайте аппарат воздействию излишнего дыма, пыли, механических колебаний или ударов.
5) Устанавливайте аппарат на ровную поверхность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19636/3
