![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации аппарата? Panasonic KX-TS2356RU [Ответы 1]](/images/1018594/pimg_1377339.jpeg)
Вопрос 683510
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации аппарата? |
Для наилучшей эксплуатации аппарата следует оберегать его от дыма, грязи, высокой температуры и вибрации. Необходимо избегать прямого воздействия солнечного света на аппарат и не класть на него тяжелые предметы. Также следует держать аппарат подальше от источников тепла, батарей центрального отопления, кухонных плит и т.д. Аппарат не должен располагаться в помещениях с температурой ниже 5°C или выше 40°C, а также во влажных подвальных помещениях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19651/5 |
