![Какие функции выполняют кнопки на панели управления? Hotpoint-Ariston 7HKRC 641 D B RU/HA [Ответы 1]](/images/1018611/pimg_1021432.jpg)
Вопрос 683518
Какие функции выполняют кнопки на панели управления? |
На панели управления имеются следующие кнопки и индикаторы: - Кнопка УВЕЛИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ служит для включения варочной зоны и регуляции мощности нагрева. - Кнопка УМЕНЬШЕНИЯ МОЩНОСТИ служит для регуляции мощности и выключения варочной зоны. - Кнопка ВЫБОР ВАРОЧНОЙ ЗОНЫ служит для выбора нужной варочной зоны. - Кнопка ОИ/ОРЕ (ВКЛ./ВЫКЛ.) служит для включения и выключения изделия. - Кнопка ТАЙМЕР ПРОГРАММИРОВАНИЯ служит для настройки продолжительности приготовления. - Кнопка БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ служит для защиты управления варочной панели от случайных изменений. - Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. служит для включения и выключения изделия. Индикаторы на панели управления: - Индикатор ТАЙМЕРА показывает, что таймер включен. - Индикаторы МОЩНОСТИ и ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛА показывают уровень нагрева и остаточное тепло соответственно. - Индикатор ЗАПРОГРАММИРОВАННОЙ ВАРОЧНОЙ ЗОНЫ показывает варочные зоны после запуска программирования. - Индикатор ВЫБРАННОЙ ВАРОЧНОЙ ЗОНЫ показывает, что соответствующая варочная зона была выбрана и можно производить настройки ее функции. - Индикатор УПРАВЛЕНИЯ ЗАБЛОКИРОВАНЫ показывает, что управление заблокировано. - Индикатор ОМ/ОРР (ВКЛ./ВЫКЛ.) показывает состояние изделия, включено или выключено. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19670/5 |
