Какие шаги нужно выполнить для настройки программного обеспечения фотокамеры sam... Samsung EC-ES75ZZBPB [Ответы 1]
Вопрос 683526
User_q683526, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для настройки программного обеспечения фотокамеры Samsung?
Для настройки программного обеспечения фотокамеры Samsung нужно выполнить следующие шаги: 1) Установите прилагаемое программное обеспечение на ПК. 2) Сделайте снимок. 3) Подсоедините USB-кабель из комплекта поставки к разъемам USB на ПК и фотокамере. 4) Проверьте питание фотокамеры, включив ее при необходимости. 5) Откройте Проводник и найдите [Съемный диск], чтобы перенести изображения с фотокамеры на ПК. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19693/2
