Какие требования необходимо соблюдать при установке и эксплуатации водонагревате... Polaris PS-VP [Ответы 1]
Polaris PS-VP
Вопрос 683532
User_q683532, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при установке и эксплуатации водонагревателя?
При установке и эксплуатации водонагревателя необходимо соблюдать следующие требования:
- Водонагреватель должен быть подключен к водопроводной сети с давлением от 0,05 до 0,8 МПа и без наличия горячей воды. При давлении от 0,45 до 0,8 МПа требуется установка понижающего редуктора.
- Водонагреватель можно устанавливать только в домах с заземлением и подключать только к однофазному напряжению.
- Перед началом эксплуатации необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации и следовать его рекомендациям.
- Водонагреватель должен эксплуатироваться в климатических условиях с температурой окружающего воздуха от 1 до 40°С и относительной влажностью воздуха не более 95%.
- Окружающая среда должна быть не взрывоопасной и не содержать агрессивные газы, пары и кислоты, которые могут разрушить изоляцию водонагревателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19700/3
