![Какие наиболее часто встречающиеся неисправности и как их устранить? Polaris FD-30H [Ответы 1]](/images/1018641/pimg_1021475.jpg)
Polaris FD-30H
Вопрос 683535
Какие наиболее часто встречающиеся неисправности и как их устранить? |
Наиболее часто встречающиеся неисправности и их устранение: - При подсоединении электропитания отсутствуют показания на экране индикатора. Причина неисправности может быть плохой контакт или отсутствие электропитания. Для устранения неисправности необходимо осуществить подсоединение к источнику электропитания и проверить контакты. В случае неисправности электросхемы требуется специальный вид ремонта. - Нагреватель не наполнен водой. Для устранения этой неисправности также требуется специальный вид ремонта. - Выход из строя внутренних соединений, неисправен электрический провод или произошел перегрев воды с включением защитного устройства. Во всех этих случаях требуется проведение специального вида ремонта. - Нет воды на выходе. Причиной может быть неправильное подсоединение подводящих труб. Для устранения неисправности необходимо правильно подсоединить трубы. Если не работает клапан, его следует очистить. - Увеличенное время нагревания может быть вызвано интенсивным образованием накипи. В этом случае требуется провести специальный ремонт. - Вышел из строя нагревательный элемент или имеется неисправность регулятора. Для устранения этих неисправностей также требуется проведение специального ремонта. - Неполное наполнение (код Е1) требует наполнения водой и нагревания. Выход из строя датчика (код Е2) и перегрев (код Е3) также требуют проведения специального ремонта. При возникновении неисправностей в работе индикатора и электрической схемы изделия рекомендуется отсоединить источник питания и после некоторого времени повторно подсоединить его. Проверьте правильность работы изделия. При наличии неисправности рекомендуется обратиться в специализированный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19703/17 |
