Как сделать/ответить на вызов? Panasonic KX-TS2388 [Ответы 1]
Panasonic KX-TS2388
Вопрос 683540
User_q683540, Редмонд
Как сделать/Ответить на вызов?
Для ответа на вызов и использования полезных функций во время вызова, следуйте инструкциям:
1. Чтобы удержать входящий вызов, нажмите кнопку {PDIAL LOCK/HOLD} во время вызова. Если вы используете трубку, вы можете положить ее на рычаг.
2. Во время удержания вызова обе стороны будут слушать музыку. Чтобы отменить музыкальное звучание, обратитесь к странице 21.
3. Чтобы выйти из режима удержания, поднимите трубку, если она на рычаге. Или нажмите кнопку {PDIAL LOCK/HOLD}, если трубка не на рычаге. Или нажмите кнопку {SP-PHONE}, если используется громкая связь.
Дополнительная информация:
- Если у вас есть параллельный телефон, просто поднимите его трубку.
Для отключения микрофона во время вызова:
1. Во время вызова нажмите кнопку {MUTE}.
2. Чтобы продолжить разговор, нажмите кнопку {MUTE} снова.
Функция флэш (FLASH) позволяет использовать специальные функции вашей АТС или получить доступ к дополнительным телефонным услугам. Дополнительная информация:
- Об изменении времени флэш см. на странице 21.
Для пользователей услуги ожидания вызова:
1. Для использования функции ожидания вызова необходимо подключить услугу ожидающего вызова у вашего оператора связи или телефонной компании.
2. При поступлении вызова во время разговора по телефону, вы услышите тональный сигнал ожидающего вызова.
3. Чтобы ответить на второй вызов, нажмите кнопку {FLASH}.
4. Для переключения между вызовами нажимайте кнопку {FLASH}.
- Подробнее о наличии и предоставлении этой услуги в вашей местности можно узнать у вашего оператора связи или телефонной компании.
Если вам необходимо временно переключить режим набора с импульсного на тональный для доступа к службам с тональным набором, выполните следующие действия:
1. Нажмите кнопку {£} (TONE) до ввода номеров, требующих тонального набора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19720/14
