Какие меры предосторожности нужно соблюдать при обращении с адаптером для сети п... Panasonic KX-TPA50 [Ответы 1]
Panasonic KX-TPA50
Вопрос 683541
User_q683541, Редмонд
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при обращении с адаптером для сети переменного тока?
При обращении с адаптером для сети переменного тока необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Не изменяйте, не модифицируйте и не ремонтируйте адаптер. 2. Не вытаскивайте и не вставляйте вилку сетевого шнура мокрыми руками. 3. Не наступайте на сетевой шнур и не располагайте его в местах, где он может быть поврежден. 4. Не используйте адаптер в очень влажных или грязных местах. 5. Не располагайте адаптер в местах, где он может легко упасть или подвергнуться сильной вибрации. 6. Не используйте адаптер при слабом контакте с розеткой. 7. Не используйте адаптер с напряжением, отличным от 220-240 В переменного тока. 8. Не используйте адаптер с другими устройствами. 9. Регулярно очищайте вилку сетевого шнура от грязи. 10. Если аппарат не используется в течение долгого времени, отключите адаптер от розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19732/8
