Как выполнить вызов оператора? Panasonic KX-NCP1000 [Ответы 1]
Вопрос 683549
User_q683549, Редмонд
Для выполнения вызова оператора внутреннего абонента или группы, выполняющих функции оператора, поднимите трубку и наберите 0. Номер для вызова оператора зависит от страны/региона. Для выполнения вызова внешнего абонента, необходимо занять внешнюю линию. Вы можете выбрать один из следующих способов: автоматический выбор свободной внешней линии - поднимите трубку, говорите, наберите внешний номер телефона и нажмите кнопку L-CO или наберите код автоматического доступа к линии (по умолчанию - 9); автоматический выбор свободной внешней линии из определенной группы внешних линий - поднимите трубку, говорите, нажмите кнопку G-CO или наберите код доступа к группе внешних линий, а затем номер группы внешних линий (2 цифры), и наберите внешний номер телефона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19771/34
