![Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в тексте? Hotpoint-Ariston BCB 172137 [Ответы 1]](/images/1018723/pimg_1021569.jpg)
Вопрос 683551
Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в тексте? |
В тексте указаны следующие возможные неисправности и методы их устранения: - Не горит лампочка внутреннего освещения: проверьте соединение вилки с электрической розеткой и наличие электропитания. - Холодильная и морозильная камера вырабатывают мало холода: проверьте состояние дверей, рукоятку регулятора температуры и количество продуктов в камерах. - Продукты в холодильной камере замерзают: проверьте положение рукоятки регулятора температуры и расположение продуктов. - Компрессор работает непрерывно: проверьте состояние двери, температуру в помещении и толщину слоя инея. - Холодильник работает слишком шумно: проверьте правильность установки и отсутствие вибраций или шумоиздающих элементов. - Вода на дне холодильника: проверьте состояние сливного отверстия. Перед обращением в Центр Технического Обслуживания рекомендуется проверить возможность самостоятельного устранения неисправности. Если неисправность не устраняется, следует позвонить по единому национальному телефону 199.199.199 и сообщить тип неисправности, модель изделия и номер технического паспорта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19793/8 |
На задней стенке холодильника образуется немаленькая наледь, даже при минимальной температуре охлаждения. Это неисправность? Что делать?
